Zamieszczone przez piernik
[O2] Zmiana systemu oświetlenia tyłu
Patrząc po sobie to muszę przyznać że w tym roku 2011 jeżdżę mniej niż w latach poprzednich i systematycznie spadają moje przebiegi: 2011 - 22543 km (tu dodatkowo średnie spalanie na baku spadło ze względu na inną długość pokonywanych odcinków), 2010-24163 km, 2009-29932km, 2008 - 26335km.Uniden Pro 520XL + President MissouriTagi: Brak
Zmieniłem system podświetlenia tyłu...
Załadając, że tylne światło to:
- słupek (2x5W)
- górne "C" (1x21W)
- dolne "C" (1x21W)
to w stadndardzie jest zapalone całe "C" - słupek + przyciemnione górne i dolne "C" jako pozycje
natomiast hamulec zapala się jako górne "C" pełną mocą
ja mam zakodowane tak:
pozycje - tylko słupek
hamulce - górne i dolne "C" pełną jasnością
i teraz tak w standardzie- jak się przepali żarówka od górnego "C" to typowo jest błąd światła hamowania
jak się przepali żarówka ze słupks lub dolnego "C" to jest błąd tylnej pozycji
w mojej konfiguracji jak się przepali żarówka ze słupka to jest błąd tylnej pozycji
jak się przepali żarówka górnego "C" to jest błąd światła hamowania
natomiast jak się przepali żarówka dolnego "C" (w standardzie pozycji)
a w moim kodowaniu hamulca to jest błąd...... światła hamowania :szeroki_usmiech
za to lubię system kodowania VAG->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
w nocy wystarczyZamieszczone przez Borsuk2A czy powierzchnia świecenia samego pionowego słupka nie jest za mała (i jasność jego świecenia jako pozycji) ?
ja hamujesz we mgle to i tak stopy są ważniejszeZamieszczone przez Borsuk2No i któreś górne C jest wykorzystywane jako przeciwmgielne
natomiast jak nie hamujesz to prawe dolne "C" się świeci->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ja mam zostawione 'C'. Górna część to żarówka hamulca, która w trybie postojówek świeci z mocą 13%. Po wciśnięciu hamulca - 100%. Dolny to przeciwmgielny (w trybie postojówek świeci z mocą 17%). Po włączeniu przeciwmgielnych daje z siebie 100% (u mnie mam włączone obie strony jako przeciwmgielne.
Oczywiście jak wspomniał krzynol, można wyłączyć te żarówki od przeciwmgielnych i hamulców, aby nie świeciły w trybie świateł postojowych (bo tak naprawdę tylko te słupki mają faktycznie taką rolę). I u mnie jak się spali żarówka przeciwmgielnych (dolna część 'C'), to wywala mi komunikat o spalonej żarówce przeciwmgielnych.
Oczywiście istnieje w O2 przed FL włączenia opcji, żeby po naciśnięciu hamulca świeciły się i faktyczne żarówki hamulca i przeciwmgielne. Ponieważ to są żarówki z taką samą mocą, to nie widać różnicy, ani jakoś specjalnie nie razi bardziej ludzi z tyłu.
Natomiast ja mam u siebie uruchomione jeszcze taki myk, że jak z przodu padnie żarówka świateł mijania, to z automatu włącza się przedni przeciwmgielny (z tej strony, z której się spaliła żarówka mijania). Z tyłu też jest taka opcja :-) :-) Oczywiście po wymianie żarówki wszystko samo wraca do normy.Pozdrawiam,
Michał
Czarodziej...Zamieszczone przez kropeckNatomiast ja mam u siebie uruchomione jeszcze taki myk, że jak z przodu padnie żarówka świateł mijania, to z automatu włącza się przedni przeciwmgielny (z tej strony, z której się spaliła żarówka mijania). Z tyłu też jest taka opcja :-) :-) Oczywiście po wymianie żarówki wszystko samo wraca do normy.
Wiesz co kropeck, wziąłbyś się nie lenił i zrobił jakiś zwięzły tutorial na temat VCDS-a, bo czytając Twoje posty widać, że masz wiedzę.
- jaki kabelek do jakiego typu Octavii,
- jaki soft i jaki nr jego wersji,
- jakie ustawienia poszczególnych bitów przy najczęściej preferowanych opcjach przez userów,
i najlepiej poparte to dużą ilością zdjęć i zrzutów ekranów z kompa.
Przeglądałem tematy na temat "vaga" ale są one tak rozmyte, że w końcu zgłupiałem. A zagadnienie odstrasza trochę, by coś w autku nie zdjablić.
Myślę, że za taki poradnik ja i inni użytkownicy postawiliby Ci porządnego browara na jakimś ogólnopolskim spocie. :lol:
Owszem, jestem leniwy i akurat tej wady nie będę zmieniał.Zamieszczone przez Borsuk2Wiesz co kropeck, wziąłbyś się nie lenił i zrobił jakiś zwięzły tutorial na temat VCDS-a, bo czytając Twoje posty widać, że masz wiedzę.
http://vcds.pl/?mod=sklep&item=6 - ten kabel rozwiązuje WSZYSTKIE aktualne i przyszłe problemy. A ponieważ jestem leniwy, to właśnie z takiego korzystam.Zamieszczone przez Borsuk2- jaki kabelek do jakiego typu Octavii,
Ale to nie ma wiekszego sensu. Kabelek, który powyżej zareklamowałem (i aby nie być hipokrytą sam nabyłem) pokazuje WSZYSTKO :-) Enriquez też najpierw mówił tak jak Ty, po czym zrobił to samo co ja. Jak widzisz - najprostsze rozwiązania są najlepsze!Zamieszczone przez Borsuk2- jakie ustawienia poszczególnych bitów przy najczęściej preferowanych opcjach przez userów,
Jak posiedzisz trochę na forum to przede wszystkim nauczysz się świetnie posługiwać wyszukiwarką i znalezienie interesujących Cię tematów nie będzie trwało więcej niż kilka minut. Poza tym przypadkiem możesz podczas poszukiwania możesz znaleźć dużo więcej ciekawszych informacji. Ja, tak samo jak Ty teraz, zaczynałem od zera. Enriquez, który zaczął dużo później niż ja zajmować się VCDS jest już lepszy w temacie ode mnie. Naprawdę wszystko przed Tobą :-) A tak poza tym, to nie przepadam za piwem :-)Zamieszczone przez Borsuk2Przeglądałem tematy na temat "vaga" ale są one tak rozmyte, że w końcu zgłupiałem. A zagadnienie odstrasza trochę, by coś w autku nie zdjablić.
Ale obiecuję, że jak będę jechał na Mazury, to dam znać i jeśli będziesz potrzebował coś zrobić przy aucie, to się umówimy na kodowanie :-)
TRZYMAM KCIUKI!!Pozdrawiam,
Michał
:-) Ja również będę czekał na Twój wyjazd na Mazury i na pomoc w kodowaniuZamieszczone przez kropeckAle obiecuję, że jak będę jechał na Mazury, to dam znać i jeśli będziesz potrzebował coś zrobić przy aucie, to się umówimy na kodowanie :-)
MOJA FURKA
no cena powalająca. Trzeba będzie poszukać sponsora.http://vcds.pl/?mod=sklep&item=6 - ten kabel rozwiązuje WSZYSTKIE aktualne i przyszłe problemy. A ponieważ jestem leniwy, to właśnie z takiego korzystam.
Dzięki jak na razie i za tyle informacji i do zobaczenia na Mazurach.
Tak tak, pamiętam :-)Zamieszczone przez Eidos71:-) Ja również będę czekał na Twój wyjazd na Mazury i na pomoc w kodowaniuZamieszczone przez kropeckAle obiecuję, że jak będę jechał na Mazury, to dam znać i jeśli będziesz potrzebował coś zrobić przy aucie, to się umówimy na kodowanie :-)
Mam nadzieję, że teraz rozumiesz z czego wynika moje lenistwo i że ten fakt usprawiedliwiasz? :-)Zamieszczone przez Borsuk2no cena powalająca. (...)
Ciężko w Twojej wersji wyposażeniowej wymyślić coś nowego :-) Można za to dużo do auta dorzucić :-)Zamieszczone przez pandzikkropeck, A ja inaczej. Chciałbym wiedzieć co można jeszcze
włączyć w O2 FL (i tour), żeby być lepiej przygotowanym na następny event.Pozdrawiam,
Michał
zgadza sięZamieszczone przez kropeckMam nadzieję, że teraz rozumiesz z czego wynika moje lenistwo i że ten fakt usprawiedliwiasz? :-)
k zakup kompletu miałby sens przy zajmowaniu się np. zawodowo autami z grupy VAG. Inwestycja do hobbistycznej zabawy z jednym autem nie bardzo ma sens i można to załatwić w inny sposób. Ale masz rację, że nie zaszkodzi zgłębić trochę temat czytając dotychczasowe posty.
Pozdrowienia.
eee, też to mam :PZamieszczone przez kropeckNatomiast ja mam u siebie uruchomione jeszcze taki myk, że jak z przodu padnie żarówka świateł mijania, to z automatu włącza się przedni przeciwmgielny (z tej strony, z której się spaliła żarówka mijania).
mam za to jeszcze to - jest wieczór, czujnik światła zasygnalizował noc i włączył mijania
wtedy jak włączę kierunek i stoję prosto to włącza się halogen doświtlający daną stronę
oczywiście doświetlanie zakrętów się włącza normalnie
i jeszcze gadżet, zę jak otworzę bagażnik a mam wsteczny to gasną światła wsteczne
(to dla tych co pytają, co można ustawić w aucie)
zgadza się, wiedz i sprzęt kosztują...Zamieszczone przez kropeckBorsuk2 napisał/a:
Mam nadzieję, że teraz rozumiesz z czego wynika moje lenistwo i że ten fakt usprawiedliwiasz?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, W naszych O2 przed FL niestety nie da się tego wyłączyć (żeby przy włączonym kierunkowskazie nie działał korner).Zamieszczone przez krzynoleee, też to mam :PZamieszczone przez kropeckNatomiast ja mam u siebie uruchomione jeszcze taki myk, że jak z przodu padnie żarówka świateł mijania, to z automatu włącza się przedni przeciwmgielny (z tej strony, z której się spaliła żarówka mijania).
No ja ze względów bezpieczeństwa tego nie uruchamiałem :-)Zamieszczone przez krzynoli jeszcze gadżet, zę jak otworzę bagażnik a mam wsteczny to gasną światła wsteczne
AMEN :-)Zamieszczone przez krzynolzgadza się, wiedz i sprzęt kosztują...Zamieszczone przez kropeckBorsuk2 napisał/a:
Mam nadzieję, że teraz rozumiesz z czego wynika moje lenistwo i że ten fakt usprawiedliwiasz?Pozdrawiam,
Michał
